查看: 3541|回复: 0
中央空调还能用吗?电梯按钮、门把手咋接触?官方解惑
675
736
3097
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
3097
发表于 2020-2-6 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家卫健委2月2日下午召开新闻发布会,介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中公共场所、交通工具以及不同风险人群的健康防护有关情况。
乘坐交通工具时该怎么坐?中央空调会造成疫情扩散吗?电梯按钮该怎么接触?这些大众关心的问题都得到了解答。
乘车尽量隔位而坐
很多人都陆续要返回工作岗位了,在乘坐汽车、火车、飞机、轮船等公共交通工具时,乘客该怎么防护自己呢?
国家卫生健康委疾控局副局长王斌说,如果有条件的情况下,要尽可能和别人保持一定的距离 。现在返程还没有迎来高峰,有条件的话,尽量隔位而坐,或者分散就坐。要尽量减少接触公共场所的公共物品和部位,减少和他人的接触 。
王斌说,除了火车、飞机、北方地区的公交车增加消毒、通风频次,我们还建议长途汽车隔两个小时到休息区休息,不仅是休息,主要是为了开窗通风。在宾馆、商场、超市、办公楼这样一些公共场所,室内的清洁和消毒,加强通风换气和垃圾处理 ,同样重要。
出租车上如何做好个人防控?
中国疾控中心环境所消毒中心主任张流波介绍说,我们建议有关部门错峰出行,降低人口的密度,进一步降低风险。在飞机、火车上最好专门设一个应急区域,比如把后面三排空出来做应急用。如果发现可疑病人,我们要做的事情应该是听从安排,到隔离区接受隔离排查。
对于出租车、网约车,风险要比火车、飞机低一些,乘坐前可以先开门通通风,用消毒纸巾对坐的位置和手碰的位置进行消毒,要求司机、乘客都戴好口罩 ,下车后,要做好手部卫生。
中央空调会造成疫情扩散吗?
很多办公楼都采用的是中央空调,如果一旦有人确认被感染了,是否会容易造成疫情的扩散?
张流波说,关于中央空调有严格的设计规范,如果是按照规范做的,应该是安全的 。要注意的是,中央空调在使用前应该对空调的类别、供风范围、新风的取风口、冷却水池和卫生指标要有了解,能不能开要做到心中有数。我们国内绝大部分的公共场所所用的中央空调基本是风机盘管加新风系统,前面的风机盘管和家里用的分体式空调是一样的,只不过后面加了新风,加了新风以后可以减少室内空气的无序外溢。当然,万一有疫情出现,我们应该停止使用中央空调系统的运行,并对整个环境进行消毒 。
如果有条件,我们可以在进到办公楼之前设立测体温的地方,便于尽早发现发热病人,及时采取相关的措施。
电梯按钮应该怎么接触?
怎么消毒,是大家关心的问题。有媒体报道称,越光滑的表面病毒存活的时间越长。我们的双手难免碰到电梯按钮、门把手、水龙头、公用电话这些人手接触比较密集的位置,我们该怎么办?
张流波说:“实际上干净光滑的表面微生物是不容易存活的,病毒在一些阴暗、潮湿,比较脏的地方存活的时间更长 。这些天大家都在说电梯的按钮、门把手风险比较高,这个风险比较高并不是因为病毒在上面存活时间长,而是因为这些地方是高频接触的地方,你碰我也碰,相互接触交叉感染的风险就大,所以大家的对应策略就是三条:一是适当的增加消毒频次 ;二是可以用面巾纸或者消毒纸巾把它隔开,手不直接去碰它 ;三是在碰了它以后用手消毒剂来揉搓双手,做好手部卫生 。”
现在的形势比较紧张,我们应该适当增加对公共场所地面、台面的消毒次数,减少集体面对面的讨论和聚餐。不过,有些地方存在过度消毒的苗头。消毒是切断传播途径、控制传染病流行的一个重要手段,但是消毒一定要有针对性,比如对马路反复喷洒消毒剂,有人往汽车轱辘上喷洒消毒剂,这种方式因为不明确而意义不大。
张流波说,疫情目前以通过呼吸道传播为主,在这种情况下,如果用消毒剂对空气进行消毒,一定是无人的环境 。因为如果是人吸入了消毒剂,或者往人的身上反复喷洒消毒剂是有潜在风险的,而且这种风险还无法进行定量评估,应该尽量避免。
消毒湿巾能派上用场吗?
目前,市面上有很多消毒湿巾、消毒喷雾以及免洗的洗手液,用这些方法能不能起到很好的消毒效果?
要让手干净,实际有两种方式:一是用流动水洗手,二是擦手消毒剂 。用流动水来洗手有所谓的六步洗手法。如果是出门在外,可以用手消毒剂来进行手卫生。
张流波说,手消毒剂也要把手掌、手背、指缝、手指、手指尖、大拇指这六个部位都擦拭到 ,常用的手消毒剂可能是一些含醇的手消毒剂,因为酒精挥发比较快,杀菌效果比较快,如果有些人对酒精过敏,可以用无醇的手消毒剂。当然,即便只有消毒湿巾,用它擦一擦也是可以的,只是用起来没有涂抹手消毒剂方便。
日常接触人员较多的职业怎么做防护?
环卫工人、公交车司乘人员、出租车司机、地铁和机场工作人员、售货员、餐厅服务人员、武警、交警、安保人员、快递小哥和媒体记者,日常接触人员比较多,感染风险要比普通人群更大一些,更要重视新型冠状病毒感染的防护工作 ,要准备好口罩这些防护用品和消毒用品,并且做好日常清洁和消毒。
中国疾控中心传染病处研究员冯录召说,工作期间要注意个人防护,在岗期间要规范佩戴口罩,口罩在变形、弄湿、弄脏之后会导致防护性能下降,要及时更换。同时要注意手卫生,平常用洗手液或者流水洗手,每天至少两次测量体温,一般情况下不必穿戴防护服或者防护面罩这些防护用品,当然如果出现了可疑症状,发热、咳嗽、呼吸困难、腹泻、呕吐、肌肉酸痛等等,应该立即停止工作,不能带病上岗,要及时就医。
务工人员需要隔离吗?
即将有大量农村务工人员返城,他们很可能是集中居住的,他们是否需要隔离,如何隔离呢?这是目前很多用工单位和务工人员都非常关注的问题。
为了做好疫情防控,用工单位要配合各地政府制定预案,并指定专人负责 。除了去过疫情高发区或近期接触过确诊病例的工友要特殊关照外,农村务工人员在返城之前要先进行体温测量,确认有没有发热,有没有可疑症状。
如果没有症状可以正常返城,如果存在可疑症状的,需要等疾病痊愈后再返城。
返城过程中,也要注意做好个人的防护,尤其是乘坐公共交通时,要全程戴口罩,并且讲究手卫生,旅途中也要做好健康监测,妥善保存旅行票据信息,以便查询。
务工人员返城之后,各个用工单位要对所有人员进行体温测量,看是不是有可疑症状,如果有症状要及时隔离并且就医。
在工作场所,各个用工单位也要帮助务工人员理解疫情期间怎么做好个人防护。
冯录召说,开工之后每日要对务工人员进行监测,尽量让务工人员减少不必要的外出,尽量避免接触其他人员 。在建筑工地、工厂车间这些人群密集场所,要注意加强通风清洁,建议配备洗手液、手消毒剂等防护用品,如果在通风不良、密闭的车间内工作,上班建议戴口罩。食堂也是人群密集的场所,建议各个单位可以错峰吃饭,减少人口的密度。
